So Sánh Kĩ Thuật Và Động Cơ Trên Suzuki GSX-S1000 2021 Và Honda CB1000R 2021
275
60
Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần động cơ
GSX-S1000
: 4 xi-lanh thẳng hàng / 4 van mỗi xi-lanh động cơ DOHC làm mát bằng dung dịch có tỉ lệ nén tối đa là 12,2:1 kích thước xi lanh x hành trình là 73,4mm x 59mm dung tích 998,6cc​
CB1000R : 4 xi lanh 4 van sử dụng động cơ DOHC làm mát bằng dung dịch tỉ suất nén 11,6:1 kích thước xi lanh x hành trình là 75mm x 56,5mm có dung tích 998cc​
Công suất
GSX-S1000
: 112kw hoặc 150,2 HP tại 1100 vòng / phút và mô men xoắn cực đại là 106Nm tại 9250 vòng / phút
CB1000R : 107kw hoặc 143,5 HP tại 10500 vòng / phút và mô men xoắn cực đại là 104Nm tại 8250 vòng / phút
Hộp số
GSX-S1000
: hộp số 6 cấp, có trang bị slipper clutch và quick shifter 2 chiều lên-xuống
CB1000R: tương tự như GSX-S1000
Hệ thống treo
GSX-S1000
: giảm xóc ngược KYB phía trước, kích thước trụ 43mm, tay đòn sau, tay đòn kép bằng nhôm với monoshock, KYB, khả năng phục hồi có thể điều chỉnh và cài đặt tải trước​
CB1000R : giảm xóc trước, phuộc Showa SFF-BP kích thước 43mm điều chỉnh toàn bộ / phía sau, 2 tay đòn nhôm đơn monoshock và cũng có khả năng điều chỉnh cho tất cả các cài đặt
Hệ thống phanh
GSX-S1000
: heo phanh Brembo 4 piston hướng tâm có ABS hoạt động với đĩa 310mm / giá nổi phía sau, kẹp phanh đơn 2 piston.
CB1000R : heo phanh Nissin 4 piston xuyên tâm kẹp phanh có ABS hoạt động với đĩa 310mm/ kẹp nổi phía sau hệ thống ABS 2 piston đơn hoạt động với đĩa phanh kích thước 256mm.
Mâm xe
GSX-S1000
: bộ mâm nhôm 17inch, 3 chấu hình chữ Y có lốp trước và sau theo kích thước là 120/70 ZR17 - 190/50 ZR17
CB1000R : 17inch làm bằng hợp kim. có kích thước lốp trước và sau là 120/70 ZR17 - 190/55 ZR17
Bộ khung
GSX-S1000
: nhôm đúc​
CB1000R : xương ống đơn bằng thép​
Kích thước (DxRxC)
GSX-S1000
: 810x2.155x1.080mm
CB1000R : 789x2.120x1.090mm
Chiều dài cơ sở
GSX-S1000
: 1.460mm​
CB1000R : 1.455mm
Chiều cao yên xe
GSX-S1000
: 810mm​
CB1000R : 830mm​
Dung tích bình xăng
GSX-S1000
: 19L
CB1000R : 16,2L
Trọng lượng
GSX-S1000
: 214kg
CB-1000R : 212kg
Các hệ thống điện tử được trang bị trên GSX-S1000 là hệ thống lái xe thông minh Suzuki (SIRS), hệ thống kiểm soát lực kéo Suzuki (STCS), bộ chọn chế độ lái Suzuki (SDMS), hệ thống điều chỉnh khí thải Suzuki (SET), đồng hồ hiển thị kỹ thuật số toàn màn hình và có các đèn nền báo hiệu xung quanh.​
Về phần CB1000R thì được trang bị màn hình TFT 5inch có hỗ trợ kết nối điện thoại di động thông qua Bluetooth. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói trên điện thoại thông minh, ổ cắm sạc USB dưới yên xe. Tín hiệu dừng khẩn cấp (ESS). Throttle by wire (TBW), chế độ lái 3+1 (RAIN / STANDARD / SPORT / USER) có 3 công suất động cơ (P) phanh động cơ (EB) và tắt kiểm soát mô men xoắn có thể lựa chọn của Honda (HSTC).​
Bạn thấy điều này thế nào?, hãy Đăng ký thành viên để theo dõi những thông tin liên quan tiếp theo và để lại phản hồi ngay dưới đây nhé! Thân ái.
245
264
63
xe thôi mà nhiều công nghệ z
187
Méo hiểu gì mấy thông số
266
mình thích con GSX hơn
ko có tiền mua mấy em siêu xe này
Cường Motor
02/24/21
147
7
2 con này đều đẹp, z1000 chắc ko còn xưng vương nữa rồi
em chỉ thích dòng su thôi, mà ở vn thì Su lép vé quá
