Piston đầu lồi, xe bùa và các vấn đề liên quan
Bài viết sẽ tổng hợp 1 số câu hỏi, vấn đề về Piston đầu lồi và các vấn đề xe bùa,... Mình tổng hợp để các bạn có thể tham khảo.
Piston đầu lồi
Piston đầu lồi​
Hỏi:
Về dàn hơi:
Pis lồi tăng tỉ số nén, vậy cái hay của pis lồi là gì và cái hạn chế là gì, cảm giác đề hậu ntn, sang số ra sao?
Lên cam tăng nạp xả, lên supap củng tăng nạp xả, vậy lên cái nào lợi hơn nếu muốn chọn 1 trong 2, và cam cao quá so với cc không đổi thì sẽ ntn, hay supap lớn quá sẽ ntn, cam sớm và trễ ảnh hưởng tới đề, hậu của xe ra sao?. Và ví dụ như 1 chiếc 62 tự do chạy mạnh hơn nhiều so với trái wave dên lớn, đồng thời 3 bạc lỡ nhưng sao 62 lại đạp rất nhẹ còn xe còn lại đạp nặng hơn nhiều.
Một số vấn đề mong ae có kn thực tế giải thích để mọi người tiếp thu thêm kiến thức.
Trả lời:
Bùa hay làm bất cứ cái gì, người làm cũng phải tính toán suy nghĩ sao cho hợp với cái xe, không phải cái gì bự, cái gì lớn cũng cho vô là ngon cả
- Piston đầu cao : tăng tỉ số nén lên cao. Về lý thuyết thì tỷ số nén càng cao thì càng bốc. Nhưng đối với xe máy xăng, tỉ số nén quá cao sẽ gây ra hiện tượng kích nổ sớm ( nổ trước khi đánh lửa ) gây giảm công xuất máy. Tỉ số nén cao thì đề pa sẽ bốc, nhưng hậu sẽ đuối, rát máy
- Cam lớn : Piston lớn, buồn đốt lớn thì phải có khối lượng hòa khí đưa vào cũng phải lớn để phát đủ công xuất máy. Cam lớn mà suppap quá nhỏ có thể vào không đủ hoặc thoát ra không hết. Suppap quá lớn thì vào quá nhiều gây hao xăng, và chưa gì hết đã tống hết hơi ra ngoài kèm theo 1 phần hòa khí mới ra theo, loãng hơi buồn đốt.
- Canh sớm : đề, canh trễ lấy hậu. Thường canh cố định zin trước rồi mới thử máy để biết dịch sớm hay muộn so với lực máy
- Wave / dream đạp nặng là do không có chó xả. Ex nếu giữ chó xả sẽ đạp nhẹ hều, nhưng máy lớn thường bỏ chó xả ra. Cũng gồng người mà đạp như ai
:D
Cơ chế Piston đầu lõm
Cơ chế Piston đầu lõm​
Hỏi:
Các bạn nào nắm rõ tại sao trên đỉnh piston động cơ nhà chế tạo lồi hoặc lõm nhằm mục đích gì ? Nếu thay thế 1 piston có kích thước tương đương nhưng độ lõm piston đỉnh piston khác nhau có ảnh hưởng gì không ?
Mục đích của tăng áp động cơ diesel và nhiệm vụ của nó ?
Trả lời:
- Piston đc xăng 2 kỳ thường đỉnh lồi để lái dòng khí nạp lên trên, tống khí thải xuống để đẩy ra ngoài.
- Piston đỉnh lõm thường dùng trên động cơ Diesel nhằm tăng khả năng hòa trộng nhiên liệu với không khí do đỉnh lõm bố trí lệch sẽ làm cho không khí chuyển động xoáy lốc ở kỳ nén.
- Piston đỉnh bằng dùng cho các trường hợp khác, không có yêu cầu đặc biệt.
- Thay đổi độ lõm sễ làm ảnh hưởng đến tỉ số nén làm thay đổi thể tích của buồng đốt do buồng đốt. Làm ảnh hưởng đến tỉ số nén. Tỉ số nén giảm ít làm mất công suất động cơ, giảm nhiều thì không nổ được. Tỉ số nén tăng ít làm động cơ chạy có tiếng gõ, các chi tiết phải chị quá tải; Tỉ số nén tăng nhiều gây kích nổ ở động cơ xăng nguy cơ phá hỏng động cơ.
- Tăng áp ở động cơ diesel:
+ Nhiệm vu: nén không khí đẩy vào xylanh của động cơ.
+ Mục đích: lượng không khí nạp vào nhiều hơn, oxi nhiều hơn, áp suất và nhiệt độ không khí cuối kỳ nén cao hơn, nhiên liệu phụ vào sẽ cháy tốt hơn -> Động cơ phát huy công suất cao hơn...
Nâng cấp xe piston lồi khỏi mặt nòng có nên gắn thớt nòng không
antoibanmia
"Thay đổi độ lõm sễ làm ảnh hưởng đến tỉ số nén làm thay đổi thể tích của buồng đốt do buồng đốt"
sao câu này em thấy có vẻ nhăn não quá thím o_O
229
Cảm ơn AD, bài này thực sự e cần nè
Habiker
16
Lại dăm ba cái kỹ thuật vật lí
cogaixinhdep
19
Trả lời:
Này nghe có lý này
HangLe
16
thì nó tăng giảm dung tích lên nên ảnh hưởng tỉ số nén là đúng rồi
nguyenquochao
41
hack não quá
có đầu bằng k shop
