Idling stop trên các xe tay ga có chức năng gì ? Khi bị lỗi thì khắc phục như thế nào ?
60
Hệ thống Idling Stop được sáng chế ra nhằm khắc phục những hiện tượng tiêu tốn nhiên liệu, khí thải đọc quá nhiều ra ngoài môi trường… những dòng xe ga được trang bị hệ thống tạm ngắt động cơ khi dừng chờ đèn đỏ hoặc do tắc đường và sẽ được tái tạo lại động cơ khởi động khi người điều khiển vặn ga.
Với những tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường hệ thống Idling Stop đã đạt tiêu chuẩn ngoài ngoài mức đặt ra của Nhật vào 2008 là 50%. Không chỉ giảm thiểu lượng khí thải ra ngoài môi trường những động cơ thế hệ mới này còn có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn nhiều so với các dòng xe thế hệ trước đó.
Đây chính là lí do mà hệ thống này ngày càng được áp dụng rộng rãi và phát triển. Để so sánh động cơ được trang bị hệ thống Idling Stop và không trang bị mới nhận thấy sự tiên tiến của hệ thống có mức tiêu thụ thấp như thế nào.
Cách thức và nguyên lí hoạt động:
ECU sẽ điều khiển mọi hoạt động của xe. Đây sẽ là trung tâm nhận tín hiệu đầu và từng các hệ thống cảm biến , sau khi xử lý sẽ trả tín hiệu điều khiển ngắt hoặc tái khởi động tùy theo yêu cầu nhận được.
Một động cơ xe máy thế hệ mới hiện nay được trang bị cả một hệ thống cảm biến với mỗi hệ thống có những chức năng riêng biệt: cảm biến bướm ga, cảm biến trục khủy, cảm biến nước làm mát, cảm biến trục cam,… Các bộ phận cảm biến này sẽ trả tín hiệu về ECU xử lý.
Hệ thống Idling Stop có 4 chế độ:
Chế độ thứ nhất - Chuyển đổi trạng thái OFF – ON. Ở giai đoạn này cần ấn nút khởi động để kích hoạt động cơ, lúc này xe đang ở chế độ không tải, động cơ sẽ không bị ngắt khi dừng xe quá 3s, khoảng thời gian này nhằm mục đích làm nóng động cơ cũng như đảm bảo hiệu suất cho hệ thống bôi trơn.
Chế độ 2 - Chuyển sang Idling Stop
Điều kiện để kích hoạt chế độ Idling Stop :
+ Công tắc idling stop on
+ ECM nhận được tín hiệu của hệ thống cảm biến tốc độ khi xe chạy vượt mức 10km/h
+ Nhiệt độ nước làm mát trên 68 độ C
+ Cảm biến vị trí bướm ga ở 0 độ
+ Số vòng quay của động cơ từ 1700 vp tới 2300 v/p
+ Tỷ lệ hòa khí xấp xỉ 14.7/1
+ Xe dừng ít nhất 3s
Chế độ thứ 3 - Idling Stop sẵn sàng hoạt động
Khi xe dừng chờ đèn đỏ hoặc dừng trên 3s, ECU sẽ yêu cầu cảm biến bướm ga đóng, tắt hệ thống đánh lửa, trong thời gian chờ hệ thống điều khiển tín hiệu đèn, còi vẫn hoạt động bình thường.
Chế độ cuối cùng - Tái khởi động
Hệ thống bướm ga sẽ hoạt động chở lại khi người lái vặn ga, động cơ được tái khởi động lại cùng lúc đó hệ thống đánh lửa, hệ thống nhiên liệu hoạt động trở lại.
Đôi chút kinh nghiệm về hệ thống Idling Stop.
Thường xe mới mua hệ thống Idling stop khá nhạy ngay cả khi máy chưa nóng không chạy ở chế độ không tải. Nhưng sau một thời gian chạy xe nó dần mất đi độ nhạy đôi khi xe phải chạy đạt tốc độ 60-70km/h chế độ này mới được khởi động. Chạy 30km hay 40 km/h thì may rủi lúc được lúc không.
Yêu cầu đối với tốc độ cầm chừng.
+Hệ thống Idling stop được bật ON
+ Động cơ được làm nóng hoặc nhiệt độ lớn hơn 60 độ C
+ Xe đạt tốc độ 10km/h
+ Bướm ga đóng hoàn toàn
+ Xe có thời gian dừng trên 3s
Cách khắc phục lỗi khi Idling Stop không hoạt động.
+ Kiểm tra tốc độ cầm chừng của xe
+ Kiểm tra xe tốc độ cầm chừng của xe có nằm trong tiêu chuẩn 1600-1800Rpm hay không
+ Nếu đo thấy tốc độ quá thấp cần căn chỉnh ốc gió để điều chỉnh sao tốc độ cầm chừng đạt tiêu chuẩn
+ Sau khi điều chỉnh tốc độ vẫn không đạt nên mang xe tới cửa hàng uy tín để được hỗ trợ xử lý.
Có rất nhiều người thắc mắc vì sao hệ thống idling stop này lúc dùng được lúc không đặc biệt các dòng xe Lead 125: Có lẽ do Garanti để hơi bé nên nó ngắt, điều chỉnh lại cho garanti lên cao chút là khắc phục được tình trạng này. Ở những dòng xe phun xăng điện tử thì không thể điều chỉnh tỷ lệ xăng gió vì việc đó đã có ECU xử lý, còn garanty vẫn có thể điều chỉnh bình thường.
Điều chỉnh garanti có thể tự thực hiện nếu như bạn là người đã có chút kiến thức về xe, nếu không có thể mang ra các cửa hàng nhờ thợ điều chỉnh. Hầu hết những mẫu xe tay ga của Honda đều gặp tình trạng trục trặc với chức năng Idling Stop. Tuy nhiên, khách hàng không cần quá lo ngại và chỉ cần tự khắc phục lỗi này bằng cách điều chỉnh garanti to lên là bộ cảm biến sẽ hoạt động trở lại cùng chức năng Idling Stop sẽ hoạt động bình thường.
Cách điều chỉnh garati.
Ốc điều chỉnh garanti nằm trong cốp xe chỉ cần mở cái nút cao su ra sẽ thấy. Xoay ốc ngược chiều kim đồng hồ điều chỉnh guaranty tăng lên các bác đừng xoay quá tay, bởi chỉ xoay vài mm là đã tăng lên rồi. Điều chỉnh garanti quá nhỏ sẽ làm mòn kim xăng và hệ thống Idling sẽ không thể hoạt động bởi tiêu chuẩn đặt ra 1700 v/p.
Một số vị trí đặt garanti của xe như sau:
Ở những giây đầu nổ nhanh xe để nhớt được bơm lên sau đó giảm dần để căn chỉnh garanty. Hoặc có thể dựng chân chống giữa của xe lên, bật chế hộ Idling stop nếu garanti quá nhỏ hệ thống này sẽ không hoạt động. Lưu ý cần bật đèn nếu garanti chuẩn thì ngay cả khi bật đèn hệ thống vẫn sẽ hoạt động bình thường.
Bạn thấy điều này thế nào?, hãy Đăng ký thành viên để theo dõi những thông tin liên quan tiếp theo và để lại phản hồi ngay dưới đây nhé! Thân ái.
antoibanmia
giờ mới biết cách chỉnh garanti luôn
187
Công nghệ mới nhỉ
xe tay ga nào mới ra cũng có công nghệ này, tính ra là thông dụng quá trời
nguyenthanhtruong
41
nhìu lúc thấy xe dừng 3s mà k tắt kkk
khá đấy để mai lấy xe thằng bạn cùng thôn tét thử phát
Lan Anh
84
chi tiết lắm, thanks bro
Thảo Luận Suzuki đang phát triển một mẫu xe thể thao full fairing mới dựa trên SV650 ? Bộ Tộc Suzuki
Thảo Luận Piaggio đang cho thử nghiệm đối thủ nặng kí của PCX 160 trên đường phố Hà Nội Bộ Tộc Piaggio
Các lỗi trên xe Nouvo SX và phương pháp khắc phục Chia sẻ kinh nghiệm
Thảo Luận Honda Wave - khởi nguồn trên lĩnh vực công nghệ xe máy của Honda Bộ Tộc Honda
Thảo Luận Yamaha sẽ trang bị thêm tính năng kết nối Bluetooth trên R15 và MT - 15 Bộ Tộc Yamaha
Thảo Luận Các tính năng kết nối với smartphone trên Yamaha FZ-X gồm những gì ? Bộ Tộc Yamaha
Thảo Luận BMW S1000RR Isle of Man TT - phiên bản giới hạn chỉ 50 chiếc trên toàn thế giới của nhà BMW đã lộ diện Bộ Tộc BMW
Thảo Luận 5 điểm đặc biệt nhất trên Honda Zoomer X Bộ Tộc Honda
Suzuki PKL Suzuki GSX1000RR date 2019 bản GP chỉ đếm trên đầu ngón tay tại Việt Nam Mua bán xe moto PKL cũ
Thảo Luận Honda phát hành Cross CUB 110 màu đặc biệt 2021, giới hạn số lượng 2000 chiếc trên toàn thế giới Bộ Tộc Honda
So Sánh Kĩ Thuật Và Động Cơ Trên Suzuki GSX-S1000 2021 Và Honda CB1000R 2021 Trò chuyện, Offline
Công nghệ phanh ABS và CBS trên các xe có gì hot??? Trò chuyện, Offline
Thảo Luận Honda CBR600RR 2021 Ra Mắt Tại Malaysia Với Giá Trên Trời Bộ lạc Honda PKL (175cc ++)
Tổ Chức Chặn Đường Đua Xe Trên Cao Tốc - Có Cả Sự Góp Mặt Của Nữ Sinh Chỉ Mới Lớp 9 ??? Trò chuyện, Offline
HangLe Tăng cường thêm camera giao thông trên tuyến QL51 Bà Rịa - Vũng Tàu Trò chuyện, Offline
OngBaMuoi Khí động học, thuật ngữ |huần hòe| mà bạn luôn nghe thấy trên các dòng moto? Chia sẻ kinh nghiệm
Hai Vinh Kỹ Thuật Những điểm đáng chú ý trên dòng xe cao cấp Honda SH Mode Bộ lạc SH
