Hệ thống đánh lửa xe máy là gì? Cách thức hoạt động như thế nào?
163
159
43
Hệ thống đánh lửa trên xe gắn máy cần phải làm việc phù hợp với các hệ thống khác của động cơ. Nó cần phát ra tia lửa chính xác ở một thời điểm nhất định để đốt cháy hỗn hợp khí dãn nở trong xi-lanh phát huy hết công suất. Nếu đánh lửa sai thời điểm thì công suất động cơ bị giảm đi, tuổi thọ của xe máy giảm nhanh, tiêu hao nhiên liệu và lượng chất độc hại trong khí xả tăng lên.
Để tăng công suất và mô-men động cơ, cần thiết phải tăng tỷ số nén của động cơ, áp suất lớn trong xi lanh thời kỳ cháy hoàn toàn sẽ cho hiệu suất động cơ cao và điều này phụ thuộc vào thời điểm sinh tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp khí.
Điểm bugi phát tia lửa điện không phải là điểm nổ mà hỗn hợp khí cần phải có thời gian đốt cháy hoàn toàn để áp suất trong xi lanh đạt cao nhất gọi là đánh lửa sớm.
Muốn sử dụng triệt để năng lượng của nhiên liệu, tia lửa cần xuất hiện trước khi piston đạt điểm chết trên của kỳ nén để đến khi piston đi xuống đúng lúc áp suất trong xi lanh đạt trị số cao nhất.​
Đối với một động cơ cụ thể thì đường kính piston và hành trình là hằng số, vì vậy chỉ còn cách là tăng áp suất để tăng công suất động cơ và thời điểm đánh lửa sớm lên hay muộn đi còn tuỳ thuộc vào các điều kiện khác. Tốc độ của piston sẽ tăng lên khi tốc độ động cơ tăng. Nghĩa là, tốc độ động cơ càng cao thì thời điểm đánh lửa càng phải sớm lên.​
*Lưu ý: Thời gian hỗn hợp cháy gần như là không đổi (thời gian hỗn hợp cháy chỉ phụ thuộc vào phương pháp đốt hoặc năng lượng và điện áp đánh lửa) ví dụ như dùng buồng đốt phụ, tăng điện áp, năng lượng, dùng hai bugi .v.v, thì thời gian cháy sẽ nhanh hơn giải pháp đốt truyền thống.
Tóm lại:
1- công suất xe máy tăng, khí thải đạt tiêu chuẩn khi tỷ số nén động cơ cao ( trong giới hạn cho phép).
2- Hệ thống đánh lửa đốt đúng thời điểm.
Bạn thấy điều này thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ngay bên dưới nhé! 👇
Đừng quên Đăng ký thành viên để theo dõi những tin tức mới nhất về xe cũng như kinh nghiệm chơi xe từ các anh em trong diễn đàn.
Bolacxemay.vn cho phép đăng tin mua bán mô tô pkl cũ, xe máy cũ và phụ tùng hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng.
Truy cập 👉 CHỢ XE MÁY để đăng tin và giao lưu xe cũ cùng các thành viên ngay tại đây.​
anmaybanmia
172
27
hmm khó hiểu thế ._.
187
share cho mấy bác độ xe ngon à
Botuan
02/27/21
109
4
tưởng chỉ có bugi chứ
biết để độ con xe
