Các lỗi thường gặp ở xe tay ga sau khi sử dụng lâu dài và cách khắc phục!!!
245
264
63
1. Sau khi chạy được một thời gian xe phát ra tiếng động xè xè, xạch xạch ngay chỗ dàn mủ màu đen gần chỗ để chân tiếng động này phát ra đều và gõ nhanh hơn mỗi khi lên ga
==> Đây là tình trạng xe bị kêu cò (xú páp). Nên đem ra tiệm mở đầu ra chỉnh lại khoảng hở cam cò (nhiều anh em lầm tưởng đây là rớt đầu nhưng không phải nhé) Hoặc tiếng kêu này xuất hiện là do anh em xài nhớt với độ nhớt quá loãng​
2. Xe đang chạy bỗng dưng có tiếng kêu rất lạ xạch xạch cọc cọc dọng liên hồi như tiếng kim loại chạm vào nhau ở bên phải gần chỗ cây pô (lỗi này thường gặp với xe Airblade 125 và SH Việt Nam)
==> Đây là tình trạng mà bộ tăng cam tự đông đã bị hư hỏng, xử lý bằng cách thay mới (nếu xe bạn còn bảo hành có thể đem vào hãng để tiến hành thay mới mà không tốn tiền)​
3. Xe chạy bị rần nhiều ở sàn để chân (đặc biệt là với SH Ý), cảm giác máy tăng tốc không ngọt có lợn cợn, máy có cảm giác khá nóng.
==> Đây là tình trạng xe bị thiếu nhớt hoặc nhớt đã hết độ nhớt, cần phải thay nhớt mới.
4. Đồng hồ nhiệt nóng hơn bình thường xe vặn ga lên vòng tua cao có cảm giác hụt.
==> Đây là một trường hợp rất nguy hiểm cần tiến hành kiểm hành kiểm tra ngay lập tức nước mát, két nước và quạt gió. Vấn đề về hệ thống làm mát có 3 khả năng: quạt gió bị yếu, két nước bị lủng, hoặc thiếu nước.​
5. Xe đang chạy hôm trước còn ngon, hôm sau tự dưng ỳ, nặng, máy kêu.
==> Nên kiểm tra thắng dĩa và áp suất lốp ngay lập tức. Áp suất lốp xe tay ga đặc biệt là lốp sau rất quan trọng, nếu bị thiếu hơi, xe rất ỳ và dễ dẫn đến cháy nồi sau
6. Xe bị ì, lên ga cảm giác máy rống mà xe không đi, tống ga mạnh xe mới chạy được, khi đang chạy buông ga, lên lại cảm giác máy rống lớn, hoặc có tình trạng bị hụp, rung đầu xe, giật giật.
==> Đây là tình trạng xe đã bị tuột nồi sau. Bố 3 càng và chuông nồi đã không còn bắt vào nhau chuẩn như ban đầu. Cách giải quyết là phải vệ sinh nồi hoặc phải thay mới
7. Xe chạy bị giật cục, cảm giác bị tưng tưng trong nồi .Nồi trước bị khuyết, bi nồi bị móp hoặc ắc nồi bị hư hay kẹp trượt bị lỏng cũng có thể dẫn đến tình trạng này.
==>Nên tiến hành kiểm tra nồi trước trong trường hợp này​
8. Chạy xe có cảm giác bị rần theo chu kì ngay từ ga đầu 5-10km/h cho đến ga giữa lẫn ga cuối (đặc biệt xe AB 125 và SH 2013 bị bệnh này ở ga 50-60km/h là điều bình thường không phải do lỗi dưới đây)
==> Đây là tình trạng bố và chuông bắt không đều, cách giải quyết, dùng giấy nhám nhiễn bo vòng chuông 2 – 3 lần, bố 3 càng rửa bằng nước ấm dùng bàn chải đánh răng chả nhẹ, tuyệt đối khuyên rằng không được dùng giấy nhám chà bố 3 càng, vì chắc chắn sau khi chà xong sẽ bị lỳ nồi sau một cách rõ ràng.
9. Xe chạy có cảm giác rung giật không theo chu kì mà theo nhịp, hoặc lốc nồi có cảm giác nghe phạch phạch mỗi khi thốc ga
==> Đây là trường hợp mà dây curoa đã bị giãn, mặt tiếp xúc bị tưa. Khắc phục bằng cách thay dây curoa mới. Cách kiểm tra dây curoa là bẻ ngược dây để thấy được kẽ trong mấy cái răng ở mặt trong, nếu bị nứt quá nhiều là nên thay mới. Tuổi thọ dây curoa ở mức chấp nhận được là từ 15.000-20.000km.​
10. Xe chạy phát ra tiếng kêu cạch cạch mỗi khi lên ra hay trả ga
==> Đây là tình trạng lỗi vành, do căn bia vành sau đã bị trượt, cần phải đi đóng cọc vành lại
11. Xe chạy qua ổ gà kêu cụp, lên dốc lúc xe vừa qua khỏi dốc kêu cụp.
==> Đây là tình trạng láp (hộp số) đã bị lỏng, cần khác phục bằng cách thay mới hay đem đi phục hồi lại bộ.
12. Đang chạy đèn FI cháy sáng, nhá cái rồi tắt, hoặc là xe có cảm giác muốn tắt máy. Là tình trạng bình điện đã yếu, hãy kiểm tra ngay. Trong trường hợp này hoặc là hư bình hoặc là hư sạc.
==> Lời khuyên lúc này là không nên tắt máy vì tắt xong không đề được, có dấu hiệu là tìm ngay chỗ nào có sạc bình chấp nhận tháo bình ra sạc trước, nếu sạc xong chạy được thì là hư sạc, còn nếu như hư bình thì lúc đó mới thay bình, không nên thay bình vội sẽ phí tiền.​
13. Đang chạy mất điện hoàn toàn. Đứt cầu chì hoặc bộ báo động gắn trên xe bạn đã bị hư chập. Cầu chì xe tay ga thường nằm ngay gần bình điện.
==> Nên tập mở ra một lần cho biết phòng tình trạng bị giữa đường còn có thể tự làm để xe nổ máy chạy về
14. Bật công tắc, đèn sáng bình thường, bấm đề máy kêu tạch tạch mà không lên, hoặc không kêu gì cả
==> Đây là tình trạng than đề đã hết, chỉ cần thay mới than đề là ổn cả thôi.​
Bạn thấy điều này thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ngay bên dưới nhé! 👇
Đừng quên Đăng ký thành viên để theo dõi những tin tức mới nhất về xe cũng như kinh nghiệm chơi xe từ các anh em trong diễn đàn.
Bolacxemay.vn cho phép đăng tin mua bán mô tô pkl cũ, xe máy cũ và phụ tùng hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng.
Truy cập CHỢ XE MÁY để đăng tin và giao lưu xe cũ cùng các thành viên ngay tại đây.​
anmaybanmia
211
42
đc share cho mấy con người đi xe tay ga coi
187
tips hay nhỉ
rất bổ ích, cảm ơn ad rất nhiều nè
Botuan
02/27/21
124
4
Hay quá
Cường Motor
02/24/21
147
7
rất hay, theo mình đọc thì đúng 80% rồi, còn có mấy lỗi mình chưa biết
Các lỗi trên xe Nouvo SX và phương pháp khắc phục Chia sẻ kinh nghiệm
Kỹ Thuật Idling stop trên các xe tay ga có chức năng gì ? Khi bị lỗi thì khắc phục như thế nào ? Bộ Tộc Xe Máy Khác
Các hãng xe máy hàng đầu mang thương hiệu nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam Chia sẻ kinh nghiệm
Thảo Luận Các dự đoán của R15V4 qua hình ảnh Bộ Tộc Yamaha
Triumph Triump full topping các kiểu với giá tốt cho ae nào nhanh tay Mua bán xe moto PKL cũ
Ex full 135 thì tiêu hao bao nhiêu tài chính và tổng hợp các bài nên độ cho phù hợp Chia sẻ kinh nghiệm
Thảo Luận Các tính năng kết nối với smartphone trên Yamaha FZ-X gồm những gì ? Bộ Tộc Yamaha
Thảo Luận Các lí do khiến bạn không thể từ chối Suzuki Bandit 150 Bộ lạc Suzuki khác
Thủ tục và các vấn đề gặp phải khi liên quan đến hư hỏng khung sườn xe máy!!! Chia sẻ kinh nghiệm
Đèn Led 2 tầng cho tất cả các loại xe Mua bán phụ tùng xe máy
BMW Đẩy nhanh 1 em BMW S1000RR bao sang tên các loại giấy tờ Mua bán xe moto PKL cũ
Hãng Khác Lại lên sóng 1 em cafe racer xe đẹp như hình cho các bác Mua bán xe máy cũ
Thảo Luận Wave 125i 2021 Có Gì Mà Giá Gấp 3 Lần Các Loại Wave Khác??? Bộ lạc Wave
Thảo Luận Yamaha Vixion 2021 Với Mức Giá Lấn Át Các Đối Thủ Trong Phân Khúc??? Bộ lạc Yamaha khác
Công nghệ phanh ABS và CBS trên các xe có gì hot??? Trò chuyện, Offline
Top các loại xe dưới 20 triệu đồng đáng mua nhất tại Việt Nam!!! Trò chuyện, Offline
Các Siêu Phẩm 2 Bánh Đắt Ngang "Xế Hộp" Được Ra Mắt Trong Tháng 3 Vừa Qua!!! Trò chuyện, Offline
Suzuki sắp tung hàng loạt các xe PKL tại Đông Nam Á Trò chuyện, Offline
OngBaMuoi Piston đầu lồi, xe bùa và các vấn đề liên quan Xe Độ
Hai Vinh Giá Xe Kawasaki Tất Cả Các Dòng Mới Nhất Hôm Nay Giá Xe Kawasaki
OngBaMuoi Khí động học, thuật ngữ |huần hòe| mà bạn luôn nghe thấy trên các dòng moto? Chia sẻ kinh nghiệm
OngBaMuoi Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn xe máy và các loại giấy tờ cần thiết khi mua xe máy Chia sẻ kinh nghiệm
OngBaMuoi Thảo Luận Honda CD Benly 125 giá bao nhiêu? Các đời CD125 có giá ngang ngửa các mẫu PKL Bộ lạc Honda khác
Hai Vinh Giá Xe Zontes Các Mẫu Mới Nhất Hôm Nay Giá Xe Zontes
Hai Vinh Giá Xe GPX Các Mẫu Mới Nhất Hiện Nay Giá Xe GPX
Hai Vinh Giá Xe Yamaha Các Mẫu Mới Nhất Hôm Nay Giá Xe Yamaha
OngBaMuoi Phân biệt và lựa chọn các loại xe máy moto hiện nay Chia sẻ kinh nghiệm
Hai Vinh Giá Xe Suzuki Các Mẫu Mới Nhất Hôm Nay Giá Xe Suzuki
Hai Vinh Giá Xe Honda Các Mẫu Mới Bán Chạy Nhất Hiện Nay Giá Xe Honda
Hai Vinh Giá Xe Piaggio các mẫu mới nhất hôm nay Giá Xe Piaggio
OngBaMuoi Honda Honda 66, 67, 68, 69, 71, 72, CD, CL, Chaly, Cub các đời Mua bán xe máy cũ
Hai Vinh Các Loại Tem Xe EXCITER Đẹp và Hot Nhất Hiện Nay Xe Độ
Hai Vinh Winner X độ siêu đẹp và độc khiến các biker phải trầm trồ Xe Độ
Hai Vinh Các Dòng Xe Máy Giá Rẻ Dưới 50 Triệu Bán Chạy Nhất Hiện Nay Chia sẻ kinh nghiệm
Hai Vinh Các mức phạt cơ bản thường mắc phải khi điều khiển xe máy Chứng từ hành chính
AdminBoLac Các Quy Định Khi Tham Gia Diễn Đàn Bộ Lạc Xe Máy Quy định, Thông báo, Hướng dẫn
Thay Xupap Giá Cả Ra Sao??? Xupap Thường Hay Gặp Phải Những Lỗi Nào??? Chia sẻ kinh nghiệm
OngBaMuoi Có hay không lỗi của Honda trong thiết kế Ống xả của Winner X? Chia sẻ kinh nghiệm
Thảo Luận Quá Thất Vọng Vì Phiên Bản Giới Hạn Mà Công Nghệ Lại Thua Bản Thường - Honda Winner X Limited Edition Bộ lạc Winner
OngBaMuoi Thủ tục cấp lại: Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm khi bị mất và giải quyết bồi thường Chứng từ hành chính
Hai Vinh Kinh nghiệm nhận biết tín hiệu bằng tay thường được sử dụng khi đi phượt theo đoàn Đi phượt
