5 Việc Bảo Dưỡng Xe Máy Tại Nhà Quan Trọng Cần Biết
  • Thành viên Hai Vinh
251
Việc bảo dưỡng xe máy rất quan trọng nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời các vấn đề hư hỏng của xe, giúp xe luôn trong tư thế vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả nhất. Nếu không trang bị kiến thức về bảo dưỡng xe máy Honda, Yamaha, Suzuki,... cũng như hiểu rõ các phụ tùng cần thiết, người tiêu dùng rất dễ bị thợ bảo dưỡng “hét giá” hay “luộc đồ”. Dưới đây là 5 việc quan trọng nhất cần lưu ý khi bạn đang sở hữu chiếc xe máy cần được bảo dưỡng định kỳ có thể thực hiện tại nhà:​
1. Thay nhớt xe máy​
Dầu nhớt xe máy Honda có tác dụng bôi trơn, giúp cho piston chuyển di lên xuống một cách nhẹ nhõm, êm ái trong lòng xi-lanh. Làm mát tránh tình trạng động cơ bị quá nhiệt hay cháy piston.Nhớt xe máy như một lớp đệm mềm không định hình bịt kín khe hở giữa piston và thành xi-lanh để áp suất sinh ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu không bị thất thoát. Giúp cuốn trôi và làm sạch những muội bám này. Nhớt xe còn giúp hạn chế sự xúc tiếp với không khí, tránh được hiện tượng ôxy hóa dẫn đến han gỉ.
Thay nhớt xe máy
Theo khuyến cáo, nếu bạn sử dụng xe máy trong điều kiện bình thường, thì sau 1.000km đầu tiên buộc bạn phải thay dầu và cứ 4.000km tiếp theo thay một lần. Trường hợp bạn sử dụng xe thường xuyên thì nên rút ngắn thời gian thay dầu từ 1.500 – 2.000km.
Để xe được thay nhớt với chất lượng tốt nhất, bạn nên thay dầu theo đúng tiêu chuẩn được hãng xe đề nghị. Hiện nay trên thị trường có 3 loại dầu nhớt xe máy chính là: dầu nhớt tổng hợp (100% Synthetic-oil), dầu bán tổng hợp (Semi-synthetic oil) và dầu khoáng (Mineral oil). Tuỳ vào loại xe Honda bạn đang sử dụng để lựa chọn dầu nhớt thích hợp.​
2. Kiểm tra lọc gió​
Nhiệm vụ của lọc gió là đưa luồng không khí sạch vào khoang nhiên liệu trước khi đốt cháy.
Kiểm tra lọc gió xe máy
Lọc gió bẩn sẽ khiến xe chạy yếu, không đốt cháy hết nhiên liệu, hao xăng. Tùy vào loại lọc gió của mỗi dòng xe máy mà kỹ thuật viên sẽ vệ sinh hoặc thay mới.
Vệ sinh lọc gió xe máy
Mỗi năm, bạn cần thay lọc gió 1 lần hoặc sau 10.000 – 16.000km, điều này sẽ giúp:
Tăng tuổi lọc gió
Tránh xe không bị hụt hơi và thải khói đen ra ngoài môi trường
Lọc sạch được bụi bẩn trước khi đưa không khí vào hòa cùng xăng
Nhiên liệu phun vào được đốt cháy hết, giúp tiết kiệm nhiên liệu​
3. Kiểm tra phanh và thay dầu phanh​
Phanh là bộ phận giúp xe máy giảm tốc, do đó sẽ mòn dần theo thời gian.
Kiểm tra phanh xe máy
Má phanh mòn là một trong những nguyên nhân gây vênh đĩa phanh. Về lâu dài nếu không thay má phanh mới, trường hợp nặng bạn sẽ phải thay luôn cả đĩa phanh.
Thay dầu phanh xe máy
Còn dầu phanh để lâu sẽ có nguy cơ nhiễm tạp chất sinh ra bọt khí trong quá trình hoạt động, làm giảm hiệu quả phanh hoặc làm phanh cứng, gây giật khi lưu thông rất nguy hiểm. Do đó, bạn nên kiểm tra, thay mới má phanh, thay dầu phanh sau mỗi 15.000 – 20.000 km.​
4. Kiểm tra bugi​
Bugi là bộ phận đánh lửa đốt cháy nhiên liệu và sinh công suất cho xe. Đầu bugi mòn sẽ gây hiện tượng đánh lửa không đều, động cơ hụt hơi, hao xăng, gây hư hại cho các bộ phận khác xung quanh (ắc quy, pít-tông, ống xả khí).
kiểm tra bugi xe máy
Mặc dù bugi là một bộ phận có độ bền cao nhưng bạn cũng nên kiểm tra và thay thế định kỳ 10.000 km/lần để xe luôn vận hành tốt nhất và tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.​
5. Kiểm tra nước làm mát​
Hầu hết xe máy HONDA, YAMAHA, SUZUKI,... hiện nay đều sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Nếu xe mất quá nhiều nước mát sẽ khiến xe nóng máy, nghiêm trọng có thể vỡ lốc máy. Do đó bạn cũng nên kiểm tra nước làm mát cho xe, định kỳ khoảng 10.000 km/lần, đặc biệt sau những chuyến đi dài, vượt đèo dốc.
Thay nước mát xe máy
Trên đây là 5 công việc bảo dưỡng xe máy tại nhà quan trọng được tổng hợp chi tiết và trình bày một cách đơn giản dễ hiểu nhất. Mong các biker có thể trang bị thêm được nhiều kiến thức bổ ích sau khi tham khảo qua bài viết.​
Chỉnh sửa lần cuối:
